Un Ryzen 9 9955HX3D y una RTX 5090: así es el nuevo AORUS MASTER 16 de GIGABYTE
por Edgar Otero COMPUTEX 2026Además del nuevo AERO X16 y el resto de portátiles de la marca, en el stand de GIGABYTE en el Computex 2026 hemos podido ver con más detalle el nuevo AORUS MASTER 16, el portátil que la marca coloca en lo más alto de su gama gaming. Frente a otros modelos del catálogo, aquí la idea es bastante directa: juntar una configuración de primer nivel con un chasis fino para su categoría, una pantalla OLED rápida y un sistema de refrigeración capaz de sostener consumos muy altos sin renunciar a un formato relativamente contenido.
La combinación principal gira en torno a un AMD Ryzen 9 9955HX3D y una NVIDIA GeForce RTX 5090, una pareja que GIGABYTE acompaña con varias cifras muy visibles en el material mostrado en feria. La marca habla de hasta 140 W de TDP máximo para la CPU, hasta 175 W de TGP máximo para la GPU y una potencia total del sistema de hasta 230 W, apoyada en un diseño térmico WINDFORCE INFINITY EX con cámara de vapor, sistema 3D VortX, Frost Fan 2.0 y distintas zonas de control térmico.
| Especificaciones | AORUS MASTER 16 |
| Procesador | AMD Ryzen 9 9955HX3D |
| TDP máximo CPU | Hasta 140 W |
| Gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| TGP máximo GPU | Hasta 175 W |
| Potencia total del sistema | Hasta 230 W |
| Pantalla | 16 pulgadas, 2.5K, 240 Hz, OLED |
| Formato de imagen | 16:10 |
| Brillo / certificación | True HDR 1000, VESA DisplayHDR 1000 |
| Cobertura de color | 100 % DCI-P3 |
| Tiempo de respuesta | Hasta 0,2 ms |
| Audio | Dolby Vision / Atmos, 4 altavoces dual-force |
| Batería | 99 Wh |
| Carga rápida | 50 % en 30 minutos en modo AC |
| Conectividad | Wi-Fi 7 |
| Cámara | FHD IR con Windows Hello |
| Diseño | Desde 19 mm / 19,9 mm slim chassis |
| Extras | MUX Switch, Windows Copilot, GiMATE AI Agent, AORUS 5’ Black |
Una configuración tope de gama con panel OLED de 240 Hz
Lo primero que destaca del AORUS MASTER 16 es que GIGABYTE no ha intentado hacer concesiones visibles en la ficha principal. El portátil se presenta como el que la marca define como el portátil X3D más fino del mundo, con un chasis de 19,9 mm, y lo combina con una pantalla de 16 pulgadas y resolución 2.5K a 240 Hz. Se trata además de un panel OLED con formato 16:10, cobertura del 100 % del espacio DCI-P3, contraste de 1.000.000:1 y compatibilidad con True HDR 1000 y VESA DisplayHDR 1000.
Ese bloque visual se remata con un tiempo de respuesta de hasta 0,2 milisegundos, una cifra que encaja con el perfil del equipo, claramente dirigido a juego de alto nivel, pero también útil para quienes buscan una máquina móvil con panel de mucha calidad para contenido o creación. En la señalética del stand también aparecen referencias a certificación Pantone y TÜV Rheinland, junto a compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos.
GIGABYTE añade un sistema de cuatro altavoces dual-force con Smart Amplifier, algo que ayuda a redondear el perfil multimedia. No convierte al equipo en un portátil de creación pura, pero sí deja claro que la marca quiere presentar el MASTER 16 como una máquina premium en varios frentes, no solo por CPU y GPU.
El gran argumento está en sostener 230 W en un cuerpo de menos de 20 mm
Si la pantalla y la combinación Ryzen 9 más RTX 5090 eran lo esperable en un buque insignia, lo más importante del MASTER 16 está en cómo GIGABYTE construye el discurso térmico alrededor del equipo. La marca habla de WINDFORCE INFINITY EX con cámara de vapor, Frost Fan 2.0, arquitectura 3D VortX, refrigeración en zona WASD y un funcionamiento de 0 dB en escenarios ligeros. En la práctica, todo eso sirve para sostener hasta 230 W de potencia total del sistema dentro de un cuerpo que arranca en 19 mm.
También aparecen detalles de uso diario que no suelen ocupar el titular, pero sí cuentan en un portátil de este nivel: batería de 99 Wh, carga rápida que promete recuperar el 50 % en 30 minutos en modo AC, conectividad Wi-Fi 7, cámara FHD IR compatible con Windows Hello y soporte para MUX Switch. A eso se suma la presencia de Windows Copilot y GiMATE AI Agent, una capa de software que GIGABYTE está empujando en toda su gama portátil para centralizar ajustes, perfiles y funciones ligadas a inteligencia artificial.
